Lave-linge Vedette type VLT 2070-FD/D ouverture sur le dessus bloquée fermée
Marque : Vedette
Modèle : 6FD/DVLT
Question posée par EVA 95 8 pts
Après un cycle de lavage qui s'est déroulé normalement, je n'ai pas pu ouvrir le couvercle pour sortir le linge.
Celui-ci est resté bloqué en position sécurité.
J'ai débranché l'appareil pendant et rebranché une heure après mais rien de nouveau.
Merci par avance de vos conseils pour réparer
Bonjour EVA, tout d'abord, pouvez-vous vérifier la référence car avec celle que vous nous avez fournie je ne trouve aucun documentation.
Par ailleurs, il y a des chance que le tambour ne se soit pas arrêté là où il faut. Débranchez la machine, retirez le panneau gauche et le panneau droit et regardez vers l'avant de la machine au niveau de la serrure de verrouillage du capot, vous trouverez (à priori) une languette ou une petite manette de commande manuelle qui vous permettra de débloquer le capot. Ensuite il faut regarder comment s'est positionné le tambour si il est arrêté oui ou non là ou il faut.
Certaine machine sont équipée d'une sécurité de position du tambour qui parfois s'use ou se dérègle.
Faite déjà ces quelques vérification et et revenez vers nous
— omega7 43287 pts
Merci pour votre réponse, mais je n'ai pas réussi à débloquer le capot.
La référence de la machine est bien VLT 2070-FD/D, elle a environ une dizaine d'années.
J'ai démonté les deux panneaux, mais je n'ai pas trouvé de languette ou manette de commande manuelle.
Merci à vous
Cdt
— EVA 95 8 pts
Votre machine étant arrêtée, donnez quelques petits coups de poing sur la trappe, juste au dessus du crochet de fermeture.
Si c'est la serrure qui s'est un peu grippée mécaniquement, ça pourra peut-être la débloquer.
— yannick77 6543 pts
Cette solution n'a pas fonctionné.
Que puis-je faire d'autre
Merci de vos commentaires
— EVA 95 8 pts
