Fuite de graisse dans machine à pain
Marque : Moulinex
Modèle : UNO année 2011 ou 2012
zinette
ma machine à pain Moulinex fonctionne, mais depuis quelques semaines, je constate des traces de plus en plus importantes de graisse noire ou d'huile à l'endroit où je place la cuve.
est-ce grave ? est-ce possible de réparer soi-même si c'est une fuite du moteur ? ou peux-t-elle continuer à fonctionner ainsi ??
merci d'avance pour votre réponse
z.
- Problème de pétrissage home bread baguette Moulinex Réparé (15 réponses )
- Machine Moulinex home bread qui fonctionne mal (8 réponses )
- Machine à pain moulinex qui ne pétrit plus (5 réponses )
- Reparer machine à pain moulinex (5 réponses )
- Machine à pain moulinex (1 réponse )
- Machine à pain home bread fait sauter le différentiel (10 réponses )
bonjour, en complément de mon message précédent concernant une fuite de graisse sur ma machine à pain Moulinex : Est-ce possible de contacter le service après-vente de moulinex pour leur demander leur avis par mail? — zinette 3 pts
Déjà, ne vous inquiétez pas: il n'y a pas de fuite au moteur qui ne contient, étant électrique, pas de graisse.
Vous n'aurez aucune réponse de Moulinex qui se contentera de vous présenter la nouvelle machine.
Cette graisse est celle mise en place dans les portées lors de la fabrication et ne vous gênera pas.
Par contre, du fait que ces portées (simples ou à roulement selon le modèle exact) s'usent normalement, il faudra, un jour ou l'autre (mais vous avez le temps) les rénover. — yannick77 6543 pts
j'oubliais,réparateur ou vendeur accessoire sur commande:
http://www.moulinex.fr/service-clients/garantie-%26-reparation/reparateurs
ainsi que déconseillé de faire la confiture dedans quand les joints sont hs à cause du sucre — jina 5751 pts
Attention: il est bien précisé dans la demande que c'est sous la cuve et non dans la cuve. Sinon, bien que je sois un peu crétin, je n'aurais pas conseillé de continuer. — yannick77 6543 pts
Bonjour comme yannick vous le précise il s'agit probablement de la graisse qui est mise lors de la fabrication qui ressort car les joints des axes d'entrainement sont HS. Rassurez-vous il s'agit de graisse qualité alimentaire qui est installée en usine et pas de la graisse au lithium ou au graphite. SI vous en avez le temps, il va falloir intervenir car non seulement la graisse va sortir mais au bout d'un moment l'humidité va rentrer et aggraver le problème. POur intervenir sur ce type de machine il faut commencer par démonter les parois de la cuve en retirant les nombreux vis tout autour en la tirant vers le haut. Ensuite il faut démonter le bandeau de contrôle généralement vissé plus rarement clipsé. Un fois tout cela retiré vous aurez accès aux "entrailles" de l'appareil et notamment au moteur, roues dentée et axes de rotation pour vérifier les joints.
Si vous pouvez, envoyez nous des photos
— omega7 43289 pts
Si vous pouviez nous donner la référence exacte de cette machine et votre positionnement géographique, vous pourriez obtenir plus de renseignements, voire un petit coup de main. — yannick77 6543 pts
cela m'étonne que ce soit la graisse des entrailles cela fait plus de 20 ans que je fais mon pain avec des moulinex
cela vient de la cuve dans laquelle on boulange
au début c'était des "roulements" qui sont devenus "plastiques"( changeables) et sur la dernière machine quand on enlève les pales, que l'on sort la cuve, il reste 2 tiges dans la cuve ces 2 tiges manoeuvrent dans un trou dans lequel est inséré un roulement qui s'avère être un caoutchouc où est inséré un ressort rond
à force de servir ce caoutchouc se détériore au début c'est un peu de liquide, eau lait ou huile qui arrive à sortir sous la cuve et même si on tire le clips et les rondelles dessous ce n'est plus bricolable comme avant, désolé oméga, pas la peine d'affoler le reste du monde, par contre attention au petit ressort
sous la cuve la machine est intacte, la cuve est la boite dans laquelle on met les ingrédients, et si c'était sous la cuve cela ne pourrait pas entrer dans la cuve à cause de ce joint caoutchouc, l'eau ne remonte jamais les pentes et l'huile non plus — jina 5751 pts
message rectifié
ce n'est pas la graisse de la machine c'est simplement le joint de la cuve qui est entrain de lâcher, c'est comme le dit mon collègue une partie de la préparation qui arrive à sortir mais vous pouvez vous en servir encore car malheureusement avec les nouvelles cuves, joint caoutchouté avec ressort, il faut changer la cuve
elle s'achète avec ou sans les pales à vous de voir autour de 30€ moins cher sur ce site:
http://www.moulinex.fr/faq/Produits/Préparation-des-aliments-et-boissons/Machine-à-pain/csc/BreadMaker
http://www.moulinex.fr/boutique-accessoires/Petit-Déjeuner/Machines-à-pain/Machine-à-pain-Uno-Métal/csp/7211000591
enlevez la pale et regardez de temps en temps si la tige ne bouge pas de trop, c'est tout — jina 5751 pts
