Contrôle Triac sur Thermomix TM31 (erreur e39)
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : TM31
Année : 2013
Question posée par Jean paul 23 pts
Bonjour, le controle du triac BTA 12 600BW se fait-il sur la platine ou désoudé du circuit?
Merci pour votre réponse.
Le mieux pour un amateur est de dessouder le triac, à moins qu'il ne soit franchement en court-circuit. Ca nécessite toutefois de savoir comment fonctionne un triac.
Si vous avez quelques connaissances en électronique, regardez comment est fait le montage au voisinage du triac (résistances, condensateurs...) ce qui vous permettra d'analyser les mesures et de déduire si elles sont correctes ou non.
Question subsidiaire: pourquoi voulez-vous contrôler le triac?
— Xababa81 2469 pts
Après discussion en MP avec Jean-Paul, son thermomix TM31 indique un défaut "e39".
D'après mes recherches sur internet, l'erreur 39 indique un problème au niveau du sélecteur de vitesse.
On peut soit le changer (pièces vendue par Worverk), soit le nettoyer.
Concernant le BTA12-600, je joint la doc.
: le contact entre A1 (anode 1) et G (gâchette) peut être vu comme un court-circuit sur certains multimètre, ça ne veut pas dire qu'il est mort. Si vous l'avez dessoudé et que vous disposez d'une alim de labo, vous pouvez le tester. Alimenter A1 et A2 avec une tension 12V, si l'alim est en court-circuit, inversez la polarité de l'alim. Faites un contact momentané au +12V sur G. Le triac doit rester passant, ce qui va mettre l'alim en régulation de courant.
— Xababa81 2469 pts
