Problème thermomix erreur 32
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : TM31
J'ai un problème avec mon thermomix qui affiche l'erreur 32. Cout de la réparation 300 ou 450 e si changement de carte ou le moteur.
Je cherche de l'aide pour essayer de le réparer, sachant que je n'ai aucune connaissance en électronique mais beaucoup de volonté pour le faire.
Qui peut m'aider ?
Merci d'avance à tous
- Réparer Thermomix TM31 erreur 32 (7 réponses )
- Thermomix tm 31 ne fonctionne plus de la vitesse 1 à 11. Il ne fonctionne que sur turbo. (7 réponses )
- Réparer thermomix TM31, affichage: e32 (erreur 32) Réparé (1 réponse )
- Thermomix 31.1 (1 réponse )
- Thermomix TM31 "Erreur 39" (1 réponse )
- Thermomix TM31 - Erreur23 (6 réponses )
Bonsoir , voyez avec mamigas ou jchd sur ce forum si ils peuvent vous aider....
Sachant que le code E32 correspond à un défaut sur la platine de puissance et notamment au court-circuit des transistors IGBT de pilotage du moteur...
Cordialement — omega7 43273 pts
Oui, je crois que c'est dû au claquage d'un simple triac. Il y a encore eu un sujet sur le même thème récemment, réparé avec succés.
Voilà, j'ai remis la souris dessus :
http://www.commentreparer.com/19283/Robot-mixeur/reparer-platine-de-puissance-Thermomix-TM31
Par contre j'ignore si le problème rencontré ici est dû à la même cause ; toutefois vu le nombre de pannes de ce type rencontrées dans ce forum, on ne devrait pas être loin.
— jchd 12252 pts — PRO
Merci pour vos commentaires. Je regarde ça et je reviens vers vous. Je découvre ce site, c'est super cette entraide....
Merci encore — ZOUL 4 pts
Re-bonjour, si je n'arrive pas. Quelle est la référence de la platine (pièce complète) ?
Merci pour vos réponses — ZOUL 4 pts
Bonjour même problème E32, même me cause, claquage probable du triac de commandé du'moteur. Il suffit de le localiser, de le démonter de le tester et de voir éventuellement de le remplacer.
Cdlt — omega7 43273 pts
Merci beaucoup oméga7!
Petite question à tous au passage.
Je travaille dans un lycée technique enseignant l'électronique. Un bon élève sait-il faire ça? Sinon un prof? Faut-il du matériel spécial?
Merci pour votre aide.
— ziko 3 pts
Bonjour ils sont parfaitement apte à réparer ce genre de panne, cela peut d'ailleurs être un excellent sujet pour eux Cdlt — omega7 43273 pts
suite aux conseils énoncés ci-dessus, j'ai changé le triac BTA12-600w cependant l'erreur 32 subsiste toujours. Faut-il changer aussi les deux triacs GO4N60 sachant que derrière le circuit imprimé, on trouve encore 4 autres triacs raccordés à un radiateur dont je ne connais pas la référence car le composant est caché ... Auriez-vous une autre piste avant de devoir changer intégralement la carte ?
D'avance, merci pour votre aide. — Marie-laure C 5 pts
Re bonjour,
je n'ai toujours pas trouvé le problème, mamigas ou jchd, pourriez-vous m'aider ?
Merci. — Marie-laure C 5 pts
