Répare écran tablette takara
Marque : Takara
Modèle : mid 107
Année : 2015
Question posée par ibiza blanche 1 pt
Bonjour , ma tablette takara mid107 mon fils a réglé luminosité de l'écran et il l'a mis bas au maximum tout à fait noir ont n'y vois rien jettent le son du tactile sa marche normalement qu'ont on allume ont vois bien le logo l'écran est normal c'est au moment où ça démarre sur le menu que ça devient noir. S'il vous plaît une solution. Merci
Niveau : Débutant-e
Proposition de armaguedon59 22 pts
Outils : les doigts
Solution : Je pense qu'il est nécessaire d’effectuer un Hard Reset. Il s’agit d’une restauration d’usine, qui fera donc perdre toutes les données présentes sur la tablette. Pour cela, il faut éteindre la tablette, puis appuyez sur le bouton volume + puis le bouton power simultanément. La tablette Takara va s’allumer, il faut alors relâcher uniquement le bouton power en conservant enfoncé le bouton vol +. Le mode recovery va alors se lancer. Il ne reste plus qu’à choisir l’option « Wipe Data / Factory Reset » à l’aide des touches +/- puis en validant avec le bouton power pour lancer la réinitialisation. ! ATTENTION ! Le Hard Reboot effacera toutes les données, il faut donc effectuer une sauvegarde auparavant. Merci au passage à SOSav pour cette solution.
Précautions : Faire une sauvegarde des données.
