Sèche linge Aya ASL1163
Marque : Aya
Modèle : AYA
Béné35
Je possède un sèche linge Aya ASL1163, il dispose d'un bouton pose qui me pose problème
Car je ne peux mettre de programmateur pour le faire fonctionner sur les heures creuses. Est-il possible de me dire comment arrêter le bouton ??
Voire enlever le bouton totalement pour que je puisse mettre un programmateur manuel sur ma prise
D'avance merci pour vos réponses
Bonne soirée
Bénédicte
- Sèche linge Aya fait sauté les plombs ! (3 réponses )
- Mise en sécurité sèche linge (0 réponse )
- Le sèche linge tourne puis s'arrête (2 réponses )
- Remplacement courroie seche ligne AYA asl155w (2 réponses )
voyez si jchd peut vous apporter une réponse car je pense que l'on ne peut pas simplement mettre un bouton marche arrêt sans savoir comment c'est relié à la carte
remettez votre solution car elle intéressera pas mal de monde , tout ceux qui ont des appareils sans "départ différé" — jina 5751 pts
Vous pouvez toujours court-circuitez l interrupteur M/A.
Cependant, cela s appelle faire une modification constructeur sur un appareil électrique.
En cas de dommage, l assureur peut sauter sur l occasion pour vous responsabiliser sur les torts.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=2964170200
http://www.brelect.fr/ve/ASL1163.pdf
Clt,
— brelect.fr 10601 pts — PRO
D'après ce que j'ai compris du problème, l'appareil dispose certes d'un interrupteur M/A mais on doit appuyer manuellement sur le bouton Départ/Pause pour lancer le séchage.
Si c'est bien ça, shunter l'interrupteur ne suffira évidemment pas.
Si l'appareil accepte de faire son cycle si l'on maintient continûment le bouton Départ/Pause enfoncé pendant tout le temps, alors un programmateur disposant d'une sortie de puissance suffisante et un simple bout de ruban adhésif peuvent convenir !
Mais si, comme je le crois, maintenir ce bouton enfoncé ne permet pas de dérouler le cycle normalement, alors il faut recourir à un moyen plus sophistiqué qui va demander probablement plus de moyens que la ou les quelques personnes intéressées ne sont probablement prêtes à investir.
Ce genre de modification, qui certes invalide immédiatement toute garantie et décharge la responsabilité du constructeur, n'est jouable que sur un nombre minimal de réalisations. Et dire que cette fonction est réalisable avec un PIC 8 broches et un ampli-OP avec quelques composants autour ... c'est le temps de claveter tout ça proprement qui est rédhibitoire !
— jchd 12262 pts — PRO
