Réparer coussinets casque Audio Fidelio M1
Suite à un soucis déjà rencontré par certains des internautes, je vous propose LA solution pour réparer les coussinets de votre casque audio de marque Philipps modèle Fidelio.
Effectivement, cette marque ne proposant pas de kit de remplacement des coussinets en SAV, et ayant rencontré un soucis de décollement des deux parties composant les dits coussinets, j'ai fait fonctionner mes méninges, et bling, la solution.
Il vous faut démonter les écouteurs (délicatement, mais avec un petit tourne vis, pas de soucis), décoller le revêtement, le retourner, et à l'aide d'une machine à coudre, recoudre les deux parties entre-elles (j'avais un coussinet d'abimé, mais finalement, j'ai fait les deux, histoire de consolider celle n'étant pas encore abimé).
L'opération est délicate mais réalisable à partir du moment où l'on dispose d'une machine à coudre.
Voir les illustrations ci-dessous.
A vos machines les amis.
Olivier.
- Recoller le simili-cuir du casque Fidelio M1 Philips Réparé (3 réponses )
- Remonter le coussinet sur casque audio Philips SHL3565BK/00 (4 réponses )
- Casque audio philips SHC8555, fil débranché. (6 réponses )
- Changer les coussinets dun casque philips bass+ over ear (2 réponses )
- L'écouteur droit de mon casque audio philips ne fonctionne plus (4 réponses )
- Mon casque bluetooth Philips ne se charge plus (7 réponses )
Bravo pour l'opération, mais en général il vaut mieux faire fonctionner les méninges que les meringues -- un lapsus gourmand, j'imagine ;-)
— jchd 12261 pts — PRO
envisageable avec de la glue ? — Benjamin H 2 pts
