Comment accéder à la pompe de vidange d'un Hoover 8kg VHD 814?
J'ai donc un lave-linge Hoover vision HD 8kg qui a déjà 12 ans ; jusqu'ici il a bien fonctionné, mais la vidange ne se fait plus à présent... J'ai donc démonté les tuyaux d'évacuation, qui étaient en effet bien rempli par divers petits jouets de mes enfants ; mais cela n'a rien changé à mon problème de vidange. Je soupçonne évidemment la pompe de vidange, mais je n'arrive pas à accéder à celle-ci (en façade) pour la tester, car je ne sais pas comment démonter les panneaux (on dirait qu'il n'y a qu'un panneau moulé qui forme un U, et aucune vis visible sur le panneau avant ). Je vois l'intérieur de la machine grâce à une trappe à l'arrière.
Pouvez-vous m'éclairer?
Merci d'avance,
Magali, débutante en réparation de machine;)
- Remplissage Hoover hd vision 1400 (17 réponses )
- Réparer lave-linge dont l'eau ne s'évacue plus. (8 réponses )
- Lave Linge Hoover 10KG E03 Malgrés nettoyage durites,filtres et remplacement pompe. (15 réponses )
- Réparer lave-linge HOOVER Vision HD 7kg (3 réponses )
- Hoover vhd 8812 qui ne demarre plus Réparé (7 réponses )
La pompe de vidange et son filtre sont toujours, et depuis bien des années, accessibles par l'avant des machines.
Si vous n'avez pas de trappe de visite apparente dans le bas de votre machine, il se peut qu'elle soit cachée derrière la plinthe/bandeau inférieure.
Quoiqu'il en soit, il n'est pas utile d'attendre la panne pour nettoyer ce filtre.
— yannick77 6543 pts
Merci yannick77, mais j'ai déjà nettoyé le filtre de la pompe par la petite trappe à l'avant. Je souhaite savoir comment accéder à la pompe en elle-même pour voir si la bobine n'est pas morte et peut-être changer la pompe si elle ne marche plus (il n'y a qu'une mini trappe moulée dans le panneau avant et pas de bandeau en bas par lequel je pourrais accéder à l'intérieur)...
Des idées? — louise brooks 3 pts
Le plus simple serait de basculer la machine afin de la faire reposer contre un mur sur l'angle opposé à la pompe.
A près avoir vérifié voire calé la bête il faut se glisser au dessous (méthode mécano des années 50).
Si ça n'est toujours pas accessible, il faut enlever les panneaux blancs. — yannick77 6543 pts
