Problème de chauffe Seche Linge Arthur Martin EDC5302
Bonjour, mon problème est le suivant: le sèche linge Arthur Martin EDC5302 se met à chauffer environ 1 fois sur 10 et lorsqu'il se met à chauffer s'arrête au bout de quelques minutes.
Voici les contrôles que j'ai déjà effectué jusqu’à présent.
-Contrôle au multimètre des deux klixons de la résistance -> OK
-Contrôle au multimètre de la résistance -> OK
-Shuntage des klixons de la résistance -> sans changement
-Contrôle visuel de la carte électronique -> pas de liaisons cassées visibles
-Contrôle du charbon qui frotte sur le tambour -> OK
-Nettoyage du tuyaux de remplissage du réservoir -> OK
Contrôle de la sonde NTC à l'intérieur du tambour -> RAS
Merci de votre aide...
Manuel Document pdf
- SECHE LINGE ARTHUR MARTIN SE0566 NE SECHE PLUS (3 réponses )
- Trouver une résistance pour un sèche-linge Arthur Martin ADC67555W (3 réponses )
- Mon sèche linge ADC37100W Arthur Martin ne sèche plus. (3 réponses )
- Edc 78550w cycle de séchage incomplet Réparé (16 réponses )
- Arthur martin adc 67556w panne 5-1 (1 réponse )
Ce N° de modèle d'appareil n'est pas reconnu par le constructeur.
Pouvez-vous me donner le N° de modèle complet (avec le N° de série) inscrit sur la plaque signalétique de votre appareil ?
Bonjour oui je prend une photo ce soir. En attendant j'ai ajouté le manuel, l'information que vous me demandez est peut être en première page.
Merci — zephire 5 pts
Bonjour j’ai décider de reprendre les investigations pour réparer ce sèche linge. Oui je sais ça fait 2 ans 😅.
Je viens de refaire tous les contrôles cités dans mon premier message de 2016 et idem RAS.
Je viens de tester les résistances de la carte électronique RAS.
Le courant arrive à la résistance très rarement, juste suffisamment pour me faire continuer à chercher lol. — zephire 5 pts
