Réparation d'une machine à pain riviera et bar qd782a année 2008
Marque : Riviera & Bar
Modèle : QD782A
Année : 2008
Question posée par narnard 1 pt
bonjour,
ma machine à pain le clavier tactile fonctionne difficilement.
Comment faire pour démonter la machine?
Ou trouve t-on les pièces détachées?
Merci de me répondre.
nanard
vu son âge cela peut être de la farine qui a pu s'incruster mais si vous vous en servez souvent cette partie est peut être à changer et avec les frais de port réfléchissez bien les pièces de cette marque sont chers
vue éclatée:
http://pdf.sogedis.fr/RIVIERA%20ET%20BAR%20QD782A.pdf
— jina 5751 pts
Votre clavier est-il composé de "bulles" qu'on enfonce pour appuyer sur les touches.
Si c'est le cas, il s'agit d'un problème connu sur ce genre de clavier.
Il faut acheter la façade auto-collante et simplement la remplacer.
C'est toujours assez cher mais si la machine est en bon état, pourquoi la détruire.
— yannick77 6543 pts
yannick voici le modèle cela semble plat
http://www.darty.com/nav/achat/petit_electromenager/fait_maison/machine_pain/riviera_et_bar_qd782a_tactile_ivoir.html
— jina 5751 pts
Après avoir vu la photo, il semble bien que ce soit un clavier à "bulles", même si celles-ci sont désormais plates.
On doit pouvoir trouver le kit de remplacement qui est un sandwich auto-collant avec un connecteur.
Le remplacement se fait facilement, le seul problème est de le trouver à moindre coût.
