Sèche-linge laden ep 48. ne chauffe plus
Marque : Laden
Modèle : ep48
Question posée par zouski 1 pt
Mon problème semble un peu différent, en effet, j'ai testé les klixons et la résistance a priori pas de problème.
Par contre la tension aux bornes des klixons n'est que de 16 volts, cela doit prevenir du panneau de controle mais quel composant peut en être la source?
Merci d'avance de vos réponses
Si les klixons sont OK il sont en court-circuit (0.2 Ohms à l’ohmmètre), Donc vous devriez trouver 0V à leurs bornes.
La résistance est OK si elle mesure entre 25 et 60 Ohms selon le modèle.
La résistance doit être alimentée en 220V~.
Refaites les mesures à l'ohmmètre, sèche-linge débranché.
Si tout semble correct, il faut contrôler les relais sur la carte de puissance.
— Xababa81 2469 pts
