Où trouver schéma électrique lave-vaisselle 6 couverts OCEANIC ?
Bonjour à toutes et tous,
Je suis en train de tenter de réparer mon lave-vaisselle OCEANIC ocealvc655aw très récent (2013).
Symptôme : lave-vaisselle mort, aucun voyant led allumé sur le bandeau frontal.
NB : Bien entendu, j'ai vérifié l'alimentation 240 V !
Assez curieusement, cette panne est intervenue immédiatement après avoir rempli le réservoir à sel...
Probablement une coïncidence ???
Après avoir démonté la platine (carte) de puissance, j'ai constaté que celle-ci était équipée du "fameux" (fumeux ?) LNK364 qui semble être la cause de bien des pannes similaires sur des dizaines d'autres appareils électroménagers appartenant à des membres de ce forum.
J'ai donc vérifié en priorité ce composant + diodes 1N4005 + résistance 4W, etc... et tout semble ok.
De même aucune trace de surchauffe sur les composants.
D'ailleurs, j'ai bien du +5 V et +12V sur la platine pour l'alimentation du controler et des portes logiques.
Bref, comme cette carte semble OK, je soupçonne que le problème provienne plutôt d'un contact externe à cette carte (sécurité porte, niveau eau, etc...) qui bloquerait la logique.
Pour cela, j'aurais besoin de pouvoir consulter le schéma électrique général de ce lave-vaisselle mais malheureusement, je ne l'ai trouvé nulle part sur le web...
J'en appelle donc à la communauté au cas où un membre pourrait m'indiquer comment me procurer ce schéma ou si d'autres ont connu le même problème.
Je crois savoir que ce lave-vaisselle a aussi été vendu sous d'autres marques (FAR ou FAURE ?...).
A toute fin utile, je joins des photos de la carte.
Un grand merci par avance pour toute aide.
- Problème lave vaisselle oceanic OCEALV1249WDD (12 réponses )
- <réparer lave-vaisselle Océanic 6 couverts bloqué sur affichage témoin E4 (2 réponses )
- Lave vaisselle OCEANIC ocealv1249BDD vaisselle avec des traces (5 réponses )
- Fil interrupteur lave vaisselle brûlé Réparé (4 réponses )
- Lave-vaisselle oceanic (2 réponses )
- Lave vaisselle ocealv12DD49W (7 réponses )
bonjour,
schéma principe LNK304
schéma carte WPQ6-3203
diagnostic après de nombreuses heures passées sur cette carte : composants Ok mais "controler" HS... j'ai gardé l'ensemble carte + lave-vaisselle pour pièces.
pour info, je joins les schémas.
J'ai le même problème que vous Alimentation OK mais rien au panneau de contrôle rien ne s'allume sur la porte!
Vous dites "contrôleur HS" quel est donc la solution / réparation possible ?
Oscar 37 — OSCAR 4 pts
Bonsoir Mamigas
Je ne sais pas comment vous contacter par MP?
Merci déjà pour votre réponse !
Oscar37 — OSCAR 4 pts
Bonjour. Le montage de l alimentation ne m est pas familier : comment est ce possible d alimenter un transformateur avec une tension redressée donc continué ? Merci pour votre aide — K1000 5 pts
bonsoir,
1) pour mamigas : partie alim de la carte ok, vérification -5V et -12V ok, c'est donc bien le controleur qui est HS, pas de réparation possible (sauf à le changer + programmation !) ;
2 ) pour k1000 : le redresseur alimenté directement par le secteur permet en effet d'obtenir une tension continue, elle est ensuite commutée par le lnk364 qui agit comme un interrupteur à haute fréquence (voir l'interrupteur dans mon premier schéma) en série avec le primaire du transfo >>> donc le secondaire du transfo à 2 enroulements est bien alimenté en CA (signal carré) qui est ensuite une nouvelle fois redressé pour obtenir -5V et -12V.
intérêt du montage ? probablement accepter indifféremment toute tension alternative de 110 V à 240 V et à toute fréquence 50 Hz ou 60 Hz. — ophry 9 pts
bonjour,
pour michoko,
- jamais reçu de MP... apparemment, je ne suis pas le seul d'après les comments sur le forum,
- je n'ai jamais prétendu être l'auteur du premier schéma manuscrit, que j'ai effectivement aussi retrouvé sur des sites russes ; d'ailleurs ce schéma ne correspond pas exactement à la carte WPQ6-3203 qui - elle - est équipée d'un pont de Graetz et non pas de deux diodes en série (?) comme vous l'indiquez pour le redressement du secteur,
- dommage d'être autant "cachotier" avec vos précieuses connaissances, je croyais naïvement que le premier principe du net était d'apporter généreusement et de manière désintéressée ses connaissances à la communauté... les temps ont dû bien changer !
amicalement, — ophry 9 pts
