Visseuse dévisseuse marque energer 18 v
egle47
5 pts
je fais suite à) mon message de ce matin.une fois que je mets l adaptateur de la marque le courant va bien de celui ci au chargeur (socle) par lui même mais les deux lumières ne s'allument pas mais le courant arrive bien aux deux bornes du socle pour chargement ; toutefois dès que l on met la batterie plus de courant n arrive et ne sort de l adaptateur !
par contre si je mets un adaptateur 12volts le courant arrive mais q'une lumière sur deux s'allume et forcément cela ne charge pas .
merci de m'expliquer si possible
à bientôt
bon wek end
slts
- Chargeur de batterie d'une visseuse (2 réponses )
- Batterie pour ENERGER CDTM-N120 (2 réponses )
- Perceuse visseuse Energer 12v CY16-120 (0 réponse )
- Où peut-on trouver des pièces détachées pour visseuse energer CDTM-N180 ? (1 réponse )
- Réparation Batterie visseuse electrique NI-CD → Lithium ion (10 réponses )
- Perceuse sans fil marque ENERGER 12v, base de charge endommagée (0 réponse )
- Interrupteur pour perforateur energer fade fa5-8/2MD (1 réponse )
- Est il possible de repare la base de chargement qui ne s allume plus quand on mais en charge la batt (2 réponses )
Pourquoi avoir ouvert un second sujet ? C'est beaucoup plus difficile à suivre comme ça.
— jchd 12114 pts — PRO
