Sèche-linge qui fonctionne mais linge mouillé en fin de cycle
J'ai une énigme à vous proposer concernant mon sèche-linge:
Tout semble fonctionner, le sèche-linge chauffe, le tambour tourne, les filtres sont propres, pas de message d'erreur et le cycle arrive à son terme sans problème.
Cependant le linge sort humide, voir carrément mouillé.
J'ai contrôlé la résistance, le condensat, la pompe de relevage... Sans constater de problème.
Ce n'est pas la première fois que j'opère mon sèche-linge, voici un bref historique:
- Bandeau de commande HS après 6 mois d'utilisation (remplacé sous garantie par un prestataire).
- Klixon de résistance HS au bout d'1 an (réparé par mes soins).
- Carte de puissance HS, relais + condensateurs (réparé par mes soins).
- Tendeur de courroie (toujours remplacé par mes soins).
Je trouve que ça commence à faire beaucoup.
Quelqu'un a une idée??
- Moteur sèche linge ne tourne plus après repose de la courroie (10 réponses )
- Seche linge hotpoint ariston TCDG51XB linge pas 100% sec (8 réponses )
- Code erreur F08 seche linge ariston hotpoint (8 réponses )
- Seche linge hotpoint tcdg51 message reservoir a vider alors que vide (4 réponses )
- Sèche-linge Ariston HOTPOINT AQC9BF5T/Z1(FR) Pompe à eau tourne en permanence, Normal ? (7 réponses )
ou l'évacuation est bouchée plus loin que les filtres ou la ventilation ne marche plus, je ne vois rien d'autre en dehors de mettre trop de linge d'un coup surtout le coton — jina 5751 pts
Merci de la proposition jina.
L'évacuation est OK, j'ai changé le tuyau et contrôlé que l'eau s'évacue correctement.
La ventilation fonctionne.
Je viens de mettre un cycle en route avec peu de linge, j'attends le résultat. — Xababa81 2469 pts
s'il y a un jean au milieu cela va être facile à comprendre le reste sera sec et seul le jean sera humide
ou
le jean sera sec et le reste trop sec risque pour le linge, froissage par exemple — jina 5751 pts
Le séchage vient de finir, le linge est sec.
J'ai rebranché l'évacuation du sèche-linge sur le réservoir intégré.
L'évacuation de la maison n'est pas bouchée. Je pense que le tuyau qui va du sèche-linge à l'évacuation est peut être trop long (environ 1.20m). La pompe de relevage doit être fatiguée car ça fonctionnait comme ça depuis l'achat.
Je vais laisser le réservoir du sèche-linge en attendant de trouver un tuyau plus court. — Xababa81 2469 pts
Petite suite à mon problème:
Je me suis rendu compte que le tambour s'arrête de tourner ou ne démarre pas, problème intermittent. Je vais me pencher dessus.
Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. — Xababa81 2469 pts
peut être le moteur mais peut être aussi la courroie en fin de vie, à voir, pas beaucoup de linge cela tourne, plus de linge cela ne se lance pas j'ai eu le cas sur le mien mais il est ordinaire et a au moins 35ans
bonnes fêtes de fin d'année également — jina 5751 pts
Bonjour à tous,
Problème persistant après remplacement du condensateur de démarrage moteur.
Le sèche-linge fait de temps en temps tomber le différentiel.
Je démonte aujourd'hui, j'espère avoir du nouveau. Je vous tiens au courant. — Xababa81 2469 pts
Effectivement le moteur tourne mais la courroie n'est pas entraînée, elle glisse.
Merci à Jina! — Xababa81 2469 pts
