zibro invester 5727 / 3200w
Marque : Zibro
Modèle : zibro invester 5727 / 3200w
Question posée par maxime 3 pts
j'ai mon zibro invester 5727 / 3200w qui s’éteint au bout de 2mn et les électrode d'allumage se mettre tous le temps en route puis s'éteint en erreur E2 / E4 .
mais quand je pince la durite en dessous du bruleur il fonctionne donc j'ai faire tous les nettoyage possible mais rien ni fait .
seriez vous m'aide as comprendre cet panne merci d'avance
j'ai le même problème que Maxime sur 2 poêles Inverter alors qu'un 3ème d'une autre marque fonctionne à merveille depuis plusieurs années . Les Inverter s’arrêtent au bout de quelques minutes et affichent E4 .
quelqu'un a t'il la solution ? car je constate que c'est un problème qui revient souvent !!!
— toulousain gascon 3 pts
