Fusible carte Samsung sdc 14709 sèche-linge
Marque : Samsung
Modèle : sdc 14709
Année : 2004
Question posée par Kokoseb 4 pts
Bonjour, mon sèche linge se coupe au bout de deux minutes si je le relance il disjoncte, je suis obligé d 'appuyer sur le commutateur placé derrière celui ci et se bloque a nouveau, j ai démonté la façade et j'ai constaté qu'un fusible était noir, est il HS ? voir la photo, est il possible de la changer vu la couche de plastique protectrice ? merci pour vos reponses
fusible carte samsung sdc 14709
Visuellement, le filament du fusible semble intact. Il faut le mesurer avec un ohmmètre pour être sûr.
Clt,
— brelect.fr 10602 pts — PRO
Je viens de tester le fusible, il fonctionne et la je ne sais pkus quoi faire le condensateur est nikel, la. Pompe à eau nikel ainsi qie le flotteur — Kokoseb 4 pts
Si cela disjoncte, c est que la température de chauffe est trop haute lors du fonctionnement du sèche linge. Nettoyez le boîtier du filtre.
Et contrôlez à l ohmmètre la sonde de température (thermistance). la valeur doit varier suivant la chaleur.
Voir la vidéo et la photo de la pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=DC9010128G
http://www.brelect.fr/ve/SDC14709.pdf
Avez vous un code panne qui s affiche ?
Clt,
