Ma machine ne vidange plus et le programme ne va pas jusqu'au bout.
Marque : Beko
Modèle : WMD 78142
Année : 2009
Question posée par Bergie 1 pt
Ma machine ne vidange plus. Le programme n'a pas été jusqu'au bout. Il était écrit end. Mais tout était trempé. J'ai vidé la machine et mis le programme vidange rien ne se passe. J'ai vidé l'eau et enlevé le filtre. La petite ailette du fond à du mal à tourner. Comme faire pour y accéder? ?
En vous remerciant
Avant tout n'oubliez pas qu'une pompe de vidange tourne par car de tour (à cause de l'électroaimant) ce comportement est normal. Par contre si elle a du mal à tourner tout le temps, il faudra la démonter pour la contrôler.
Pour cela retirez la plinthe, penchez l'appareil en arrière (contre un mur par exemple ou faites vous aidez d'une personne pour la tenir).
Dévissez le corps de la pompe, entre deux et quatre vis à l'avant du filtre.
Toujours par le dessous, dévissez et déboîtez la pompe, nettoyez-la ou remplacez-la en fonction de son état.
(Vue éclatée du corps de pompe joint).
Bonne journée et bonnes fêtes
Corps de pompe
— SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
