Smeg lsa13x2 multiples problèmes...
J ai depuis bientôt 3 ans ce magnifique lave-vaisselle smeg lsa 13x2(je ne parle que de l esthétique bien sûr).
Il y a 1 mois il me faisait disjoncter dès l allumage.
Après démontage et remontage plus rien, sans rien n avoir fait a priori.
Suite a ça un bruit au démarrage, bruit sourd que les 2 premières minutes, ensuite lavage ok.
Depuis 2 semaines il lave mal ou s arrête en cours de cycle et me laisse l eau qui stagne au fond, avec en prime ces fameux plombs qui sautent mais pas à tous les coups...
Aujourd'hui pour couronner le tout suite à une coupure de courant, bac du fond plein d eau, j effectue un rinçage pour eviter d éponger à la serpillière comme les fois d avant.
Et là, rinçage presque terminé, de l eau qui coule sur mon carrelage et mode erreur e6.
Voilà où j'en suis.
Merci par avance de votre aide.
- Défaut d'isolement lave-vaisselle Smeg Réparé (14 réponses )
- SMEG Lave vaisselle STA643 DD ne lance plus’ le programme (6 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SMEG 6447-2 qui ne vidange plus en programme 65° et 70° (9 réponses )
- Lave- vaisselle SMEG BLV1R-1 qui ne lave pas Réparé (7 réponses )
- SMEG STX2-3 blqué sur P0 (4 réponses )
- Lave-vaisselle smeg se rempli, NE LAVE PAS, chauffe et se vidange. (13 réponses )
vous aviez une petite fuite qui s'infiltrait sur des connections et maintenant elle est plus importante il faut trouver l'origine, changer la pièce défectueuse et tout assécher au sèche cheveu ou radiateur soufflant,pas trop près, avant de remettre en route
E6 vérifiez ce qui est donné ci dessous
Code panne E1: Fuite détectée. Vérifier la présence d'eau sur le socle de l'appareil. Déterminer l'origine de la fuite.
Code panne E2: Niveau d'eau trop élevé. Vérifier chambre de compression et pressostat, électrovanne fuyante, ou problème de mousse.
Code panne E3: Problème de chauffe. Vérifier la résistance (environ 25 ohms), et sonde de température. Voir éventuellement si le moteur de cyclage tourne (la non présence de pression d'eau dans le circuit peut interdire la chauffe).
Code panne E4: Problème de lecture de la température de l'eau. Vérifier sonde de température et points E3.
Code panne E5: Problème d'arrivée d'eau. Vérifier robinet et raccordement d'alimentation d'eau. Vérifier débitmètre (si présent), chambre de compression et pressostat.
Code panne E6: Problème d'évacuation d'eau. Vérifier circuit et pompe de vidange. Pressostat et chambre de compression en dernier recours.
Code panne E7: Anomalie sur le débitmètre (Défaut non bloquant).
Code panne E8: Problème avec le système de rotation alternée. Vérifier l'état du système orientant l'eau dans les moulinets inférieurs et supérieurs.
Code panne E9: Anomalie sur l'arrivée d'eau. Vérifier point E5. — jina 5751 pts
