Erreur 5 machine à laver Haier HW80-1403D-F
Fahoqs
4 pts
Je suis en possession d'une machine à laver Haier, modèle HW80-1403D-F.
Celle-ci m'affiche une erreur 5 aux moments des évacuations d'eau et je dois relancer à chaque fois. Après des recherches j'ai trouvé que c'est effectivement un soucis d'évacuation de l'eau dans le tuyau. J'ai beau faire des vidanges rien ni change : avez-vous une idée ?
Merci d'avance :)
- Solution sur lave-linge (1 réponse )
- Lave-linge Haier Hublot Err 7 (2 réponses )
- Machine à lave Haier HW90-1479-F (2 réponses )
- Clac clac à l'essorage machine à laver haier hw80-1479-f Réparé (2 réponses )
- Réparer lave-linge Haier qui ne démarre plus (3 réponses )
- Carte de puissance sur lave-linge HAIER HW90-1479-F (9 réponses )
voici ce que j'ai trouvé sur http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-65-1-Lave-linge-Haier.html :
Erreur 1: Défaut de verrouillage de porte. Vérifier la bonne fermeture de porte, et le verrou.
Erreur 2: Problème de vidange. Vérifier la pompe de vidange, ses canalisations et durites.
Erreur 3: Pas de détection de température de l'eau. Vérifier la sonde de température type CTN. Valeur entre 5 et 15 kilo-ohms en fonction de la température.
Erreur 4: Pas de chauffe de l'eau. Vérifier point Erreur 4, et résistance.
Erreur 5: Problème de contrôle de niveau d'eau. Vérifier chambre de compression et pressostat.
Erreur 6: Problème de rotation moteur. Vérifier connectique moteur, filerie et enroulements du moteur.
Erreur 7: Pas de détection de rotation moteur. Vérifier tachymétrie et sa connectique, ainsi que point Erreur 6.
Erreur 8: Niveau d'eau trop haut dans l'appareil. Vérifier chambre de compression et pressostat.
donc Vérifier chambre de compression et pressostat, il se peut qu'ii envoie une mauvaise info, par exemple, cuve vide... — jina 5751 pts
L'erreur 5 correspond, en tout cas pour mon modèle de machine, à une mauvaise arrivée d'eau.
Il faut donc vérifier le tuyau d'arrivée (bouché ou non), le petit filtre derrière la machine où est branché le tuyau (calcaire,...) et le "robinet" d'arrivée d'eau (notamment si vous avez un auto perceur, qui est le cas chez moi, et qui est d'après le plombier venu me le changer "une vrai me**de).
En espérant vous avoir aidé :) — Fahoqs 4 pts
