Réparer un sèche-linge marque Beko DC 7130 ne chauffe plus.
Mon sèche linge ne chauffe plus , j'ai une valeur de résistance sur le klixon gris de 26 Ohm et sur l'autre le noir avec un bouton rouge dessus 0 ohm ( y en a deux sur le corps chauffant) j'ai vérifié les résistances , ( plusieurs petites résistance reliées entre elles) ont l'air en bon état. les klixons sont passants , je les ai fait sonner avec le multimètre.
Est ce que ces valeurs vous paraissent normales pour Beko.
Tous le reste fonctionne , alim, boutons, ventilo,
J'ai entendu parler d'un autre composant sur la carte de commande, un relai je crois, pourriez vous m'indiquer ou il se trouve exactement pour le vérifier, et comment le vérifier??
L'alim elec des résistance est de combien de volts environs? j'ai environ 8 volts est ce normal ?
(je parle des cosses des fils qui viennent de la carte pour brancher dessus les fils de la résistance)
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement.
- Sèche-linge BEKO 7130 pièce non identifiée (9 réponses )
- Seche linge beko (11 réponses )
- Sèche linge beko dcu7231 ne chauffe plus Réparé (24 réponses )
- Température de déclenchement thermostat corps de chauffe (15 réponses )
- Sèche linge Beko DC 7230 S Réparé (5 réponses )
