Réparer table mixte gaz et Induction Rosiere Modele RGI 640 IN
Marque : Rosières
Modèle : RGI 640 IN
Ma plaque Mixte Induction et gaz de marque Rosiere type RGI 640 IN, que j ai depuis pas de loin de 10 ans, et un soir elle a fait disjoncter le compteur, après avoir un bruit blizzard!
j ai réarmer le disjoncteur et même problème, depuis impossible de réarmer le disjoncteur sur cette arrivée de courant et en démontant les fils a l arriéré de la plaque ils sont noirs, le flis marron était presque débranché et fondu et la visse est collée comme soudé!.
Ma question est ce que vous pouvez me dire d ou vient le problème et est ce que ça vaut le coup de tenter de réparer ou faire réparer?
Merci par avance pour votre aide et expertise.
- Panne 6F sur plaque à induction Brandt (2 réponses )
- Comment enlever la plaque émaillé des feux sur cuisinière Rosiere réf BM 7610 R8 Réparé (1 réponse )
- Plaque induction de dietrich ne d'allume plus Réparé (9 réponses )
- Poele à paella Téfal - Fait sauter le disjoncteur (15 réponses )
- Code couleur des résistances? Réparé (6 réponses )
- Crepiere tefal (6 mini) qui chauffe et fait sauter le disjoncteur (14 réponses )
Bonsoir, remplacez le bornier d'entrée par de gros dominos si possible haute température que l'on peut trouver en magasin de bricolage en ayant pris soin de dénuder proprement les fils d'entrée et vous devriez retrouver un fonctionnement normal... Ce qui s'est passé est une panne relativement classique. Le bornier au fil du temps, soumis au passage du courant se desserre légèrement entraînant une vibration des câbles électriques qui provoque de tout petits arcs électriques qui finissent par faire chauffer le bornier. Au fil du temps les isolants se dégradent sous la chaleurs et finissent par provoquer un court circuit franc ce qui fait disjoncter...
Bon courage et tenez nous au courant — omega7 43290 pts
5 fils
sortir du bornier
entree du bornier
merci sincèrement pour votre retour et effectivement au démontage du bornier les fiches arriérés sont collées.
je vais essayer de suivre vos conseils cependant j ai encore un problème, car je ne sais pas identifier les 5 flis ( 2 bleus clairs/1 rouge/ 1 jaunevert/1 marron) qui sortent de la plaque et qui vont se connecter au bornier ou domino pour ensuite a la la sortie n avoir plus que 3 fils bleu/marron/jaune vert.
Pourriez vous s'il vous plait m orienter et me dire quelle couleur de fils vont ensemble afin que je ne provoque pas un autre incident!
merci par avance pour votre aide
sincerement
Les deux bleus ensemble sur la borne du fil bleu
Rouge et marron de la plaque ensemble sur le bornier vers le fil marron
Le jaune vert est impérativement à connecter au jaune vert à l'arrivée. C'est ce qui vous protège d'une électrocution et fait tomber le disjoncteur en cas de défaut comme ce fut votre cas....
Cordialement — omega7 43290 pts
Je tenais à vous remercier sincèrement j ai suivi vos instructions et la plaque fonctionnent à nouveau
J ai juste galeré avec un fils bleu trop court
Merci — DE MARTINO JACQUES 6 pts
