Bouton de machin qui s'enfonce
Marque : Comfee
Modèle : MFT50-8301
Susu
J'ai une machine à laver comfee MFT50-8301. Elle fonctionne très bien, c'est juste que les boutons sur la machine à laver s'enfonce et on arrive plus à les remettre en place.
J'ai dis à mon conjoint de démonter juste le cache ou il y a les boutons, mais il pense qu'il y a la carte mémoire de la machine à cette endroit.
Pouvez vous m'aider svp?
- Lave-linge bloqué. (18 réponses )
- Réparé une machine a laver comfee' (1 réponse )
- Machine à laver comfee ne démarre plus (1 réponse )
- Lave Linge comfee ne s'allume plus (0 réponse )
- Problème avec les boutons lave linge arthur martin aw1227s Réparé (21 réponses )
- Réparer machine à laver mfa 50_10303e (0 réponse )
Bonsoir, effectivement derrière le bandeau plastique, il y la carte électronique principale. Ce n'est pas très grave, il suffit simplement de démonter le plateau supérieur pour voir un peu d'où vient le problème entre les boutons et la carte électronique (patte ou vis cassée ou démontée et donc la carte électronique est mal maintenue,etc....)
Cordialement — omega7 43273 pts
