Problème d'enclenchement bouton poussoir sur grille-pain
Marque : Bosch
Modèle : TAT6101/02
Question posée par APOS 1 pt
Je souhaiterai connaitre la procédure de démontage du fond du grille pain TAT Bosch 6101/02.
Pour les 4 vis classique c'est ok, ……mais après. Il y a un système de “rivets” en plus. ??.
Un merci à ceux qui possède la solution.L'objectif : nettoyer le bouton poussoir ou le redresser pour
retrouver son fonctionnement. Ce grille pain est particulier au niveau du démontage du socle.
En dehors des 4 vis, il y a des espèces de pattes métalliques. La question : faut-il les manipuler
en plus des vis pour détacher le socle ?
merci à celui qui possède la réponse
BOSCH TAT6101 - PATTE/RIVETS (EN JAUNE)
BOSCH TAT6101 - VIS (EN ROUGE OK) - PATTE/RIVETS (EN JAUNE ???)
