Chasse encastre grohe
Bouba
4 pts
j ai un problème, fil bleu débranché. Je ne sais pas où le remettre et le bas du bâti est inaccessible.
Comment faire
- Changement joint douche Grohe (0 réponse )
- Bouton de blocage du pommeau de douche ne fonctionne plus (3 réponses )
- Est-il possible de réparer un chauffe serviettes DELONGHI-CEYLAN 700 + 1000 W qui se met en "sécurité" quand on l'allume. un condensateur a été changé mais pas de résultat. (1 réponse )
- Ressort silk epil Braun7 Réparé (3 réponses )
- Problème eau du fond de la cuvette (2 réponses )
- Shema electrique soufflant seche serviette delonghi (1 réponse )
Bonsoir, il nous faudrait des références, quelques chose ou des photos car là c'est un peu vague...
Cordialement — omega7 43272 pts
Proposition de Bouba 4 pts
Outils : SANS OUTILS
Solution : merci pour votre réponse on a résolu le problème il suffit de retire le mécanisme a l’intérieure de bati chasse encastre
Précautions : pas de risque
