Machine a laver Fagor innovation
Marque : Fagor
Modèle : FFT/107
michelle
Bonjour, à la fin du programme lessive 90°, la machine clignote sur lavage et non sur fin. L'essorage n'est pas suffisant et je le relance. à la fin du programme à 30° même chose mais c'est rinçage essorage qui clignotait et obligée de refaire un essorage seul . Qu'est ce qui cloche ? Le linge sort propre mais à 90° la température n'y est pas.
Merci si vous avez la solution. Michelle
- Reparer Machine fagor innovation ff6012 (8 réponses )
- Réparer lave-linge Fagor innovation class AA FF-7114 tres bruyant a l essorage (7 réponses )
- Ma vieille Fagor (30 ans) disjoncte après remplissage Réparé (27 réponses )
- Lave-linge Fagor ff 5000 clignote lavege+fin et ne demarre pas (6 réponses )
- Réparer lave-linge Fagor Innovation FFT 208 : le cycle se lance puis s'arrête au bout de quelques minutes (4 réponses )
- Lave-linge Fagor innovation tambour ne tourne plus (1 réponse )
Bonjour, il faut à la fois contrôler la résistance pour voir si elle est alimentée et contrôler la bonne évacuation de l'eau en vérifiant le filtre et la pompe; le tuyaux d'évacuation ainsi que le siphon.
Pour la résistance mesurez la valeur de la tension aux bornes lorsqu'elle est sensée chauffer et ensuite débranchez là et à l'aide d'un multimètre la valeur de la résistance doit être comprise entre 20 et 80ohms environ. Contrôlez également la valeur de la tension aux bornes de la pompe.
Revenez vers nous une fois ces contrôles réalisés.
Cordialement — omega7 43272 pts
