Lave-vaisselle Siemens : bras inférieur immobile
Sur mon LV Siemens SX55M540EU, j'ai un nouveau soucis :
le bras inférieur ne tourne plus.
il n'est pas bouché. Le bras supérieur tourne.
A noter que j'ai changé la pompe chauffante avec succès il y a 3 mois (l'eau ne chauffait plus).
Auriez vous une idée ?
Salissure ?
je ne vois pas quel bloc réalise l'alimentation du bras inférieur
http://www.Siemens-home.bsh-group.co...pare-section-3
Le moteur d'aiguilleur d'eau ? (441)
Merci d'avance !
- Reparer un lave vaisselle siemens sn65d002 qui ne chauffe plus (45 réponses )
- Lave-vaisselle Siemens tourne mais la vaisselle ressort sale : dépôt marron, dépôt blanc, aliment... Réparé (17 réponses )
- Réparer lave vaisselle Siemens SN76N095EU/A5 (23 réponses )
- Lave vaiselle Siemens qui ne s'allume plus (8 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
Est-ce que le moulinet (repéré 0604 sur la doc) tourne librement manuellement ?
Démontez le bras et faites passer de l eau à l intérieur pour vérifier que les buses ne soient pas bouchées.
Et nettoyez le conduit de ce bras d'aspersion.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=668148
http://www.brelect.fr/ve/SX55M540EU28.pdf
Oui, le bras tourne librement et comme indiqué le message initial, il n'est pas bouché.
— katarn 21 pts
Si vous avez un doute sur le moteur aiguilleur d'eau, vous pouvez le tester sur le 240v, afin de voir si il tourne correctement.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=00611329
Oui, je vais tenter cela. Pourriez-vous m'indiquer plus de précision sur la localisation de ce moteur ?
et la façon de le démonter ?
Dois-je comprendre que ce LV a un système qui alterne l'alimentation entre les bras inf et sup ?
en tout cas, merci de m'aider ! — katarn 21 pts
Oui c'est cela, le moteur, commande une vanne qui permet de choisir soit le haut, soit le bas soit les deux...
Cordialement — omega7 43289 pts
Merci pour la confirmation.
je vais effectivement tester ce moteur.
je reviens ici pour vous indiquer ce que j'ai trouvé.
Merci à vous 2 ! — katarn 21 pts
Quelques nouvelles :
test du moteur
Bobine HS
moteur testé ce matin : il ne tourne pas.
après démontage, la bobine a cramé.
à changer donc.
Merci à vous.
Je reviens ici pour clore dès que tout est ok.
Remplacement du moteur, remontage : ok ! — katarn 21 pts
