Panne sèche linge défaut bac plein
Marque : Brandt
Modèle : BWD181T
Année : 2013
Question posée par Bob441974 4 pts
Je recherche de l'aide pour dépanner mon sèche linge Brandt modèle BWD181T. Je rencontre le souci suivant: Le voyant bac plein clignote en permanence même quand il est vide du coup le sèche-linge se met en sécurité et on ne peut plus s'en servir. J'ai changé la pompe de vidange (repère 310 sur la vue éclatée) car elle faisait un bruit bizarre comme si un corps étranger était dedans. J'ai tout remonté avec une pompe neuve (ref 57X3182) mais le problème persiste. J'ai contrôle le minirupteur (repère 304) le contact fonctionne mais ne pilote pas la pompe quand on allume le sèche-linge : même si le bac est vide la pompe tourne et la machine se met en défaut au bout de quelques secondes. Je ne comprends ce qui se passe, qu'est ce qui donne comme information que le bac est plein? Quelle sont les fonctions des interrupteurs 304 et 305?
Merci d'avance pour votre aide...
Bonsoir, avez vous contrôlé si le flotteur marchait correctement et si il se déplaçait librement pour venir actionner la languette du microrupteur. Concernant le micro rupteur 304 donc il s'agit de celui qui agit en liaison avec le flotteur et le 305 c'est (à mon avis mais je n'ai pas l'appareil devant moi) celui qui contrôle le bon positionnement du refroidisseur/condenseur qui peut être retiré pour être nettoyé...
Si la pompe est bonne, et que ces deux micro rupteurs fonctionnent alors si l'appareil ne démarre pas c'est que le problème vient probablement de la platine électronique mais avant de s'alarmer, contrôlez néanmoins toute la connectique...
— omega7 43288 pts
Ça y est c'est reparti. Je pense qu'il y avait un faux contact au niveau du micro rupteur indiquant que le condenseur était bien en place dans le sèche linge. Ce qu'il faut savoir c'est que lorsque le flotteur polystyrène fait basculer le micro rupteur (position haute) situé à l'arrière cela arrête la pompe c'est une sécurité. N'ayant pas de schéma électrique je pensais que ce niveau en position haute mettait en route la pompe alors que c'est le contraire.
Donc le défaut bac plein correspond soit à un niveau trop haut dans le bac (micro rupteur arrête le sèche linge) soit c'est du au fait que le condenseur ne soit pas inséré dans le sèche-linge. L'ordre de marche de la pompe vient donc de la carte électronique lors des différents phases lors du sèchage.
— Bob441974 4 pts
