Les charnieres d un volet en bois se désolidarisent du montant en bois de la fenetre
Question posée par ben 1 pt
Bonjour, je voudrais réparer un volet en bois au niveau de la charnière, elle se déboite du montant en bois de la fenêtre , bien usé .
Merci pour votre réponse
Bonjour pouvez-vous nous mettre des photos de votre problème pour que nous tentions de vous aider...
— omega7 43288 pts
Il faut supposer que ce sont les vis qui ne tiennent plus dans le bois, et espérer que la totalité du bois ne soit pas pourri.
Dans ce cas, il faut déposer le volet, mettre un coup de perceuse dans chaque trou de vis avec un forêt correspondant au diamètre des taquets en bois vendus dans tout magasin de bricolage et remplir ces trous avec ces taquets enduits de colle blanche (colle de menuisier).
Attendre 24H car même si cette colle est annoncée comme "5 mn" elle n'est sèche que le lendemain.
Ensuite, un nouveau coup de perceuse au centre de chaque taquet avec un forêt de diamètre inférieur à celui des vis et on remonte le tout avec, si possible, des vis neuves.
Bon courage
— yannick77 6543 pts
