Réparer kodak Z740 ne s'allume plus
Marque : Kodak
Modèle : easyshare z740
Jack62
10 pts
Mon appareil photo ne s'allume plus sur batterie, lorsque je le branche sur secteur il s'allume brièvement.
L'écran s'allume et s'éteint de suite.
- Problème Zoom sur appareil photo Kodak bridge (4 réponses )
- Appareil photo aquatique kodak easyshare sport C1 - ne reconnaît pas les cartes SD (5 réponses )
- Réparer mon appareil photo (0 réponse )
- Kodak pix pro ne s’allume plus (1 réponse )
- Où trouver lentille 38-380 mm d'appareil photo Kodak Easyshare Z740 ? (0 réponse )
- Bouton poussoir on/off cassé appareil photo kodak AZ421 (1 réponse )
A priori il semble que la batterie soit HS.
Le branchement sur secteur est destiné à charger la batterie et n'est pas suffisant pour alimenter l'appareil. — yannick77 6543 pts
j'ai le même soucis sur pile, l'écran s'allume brièvement puis s'éteint.
cela proviendrait-il de celui-ci? — Jack62 10 pts
Comme disait Yannick,
Si vous utiliser la même batterie depuis votre achat, il faut peut être pensez a le changer. — Komposantselectronik.fr 1985 pts
Si vous avez ce même allumage bref sur batterie également, l'appareil pourrait être en cause.
Commencez par vous faire prêter une batterie pour être sur.
La mesurer ne vous servira à rien car il est très difficile de le faire sur une batterie lithium
N'ouvrez l'appareil que si vous en êtes capable.
Le problème est le même avec une batterie neuve.
On entend bien le moteur du zoom mais celui-ci ne sort pas. Pour ce qui est d'ouvrir l'appareil pas de soucis,
il faut juste me dire ce qu'il faut faire exactement. — Jack62 10 pts
Donc, si vous avez un arrêt immédiatement après la mise en marche et que celle-ci devrait être le déploiement de l'objectif, il faudra d'abord chercher s'il n'y a pas un blocage mécanique de celui-ci.
En effet, s'il y a blocage, il y a hausse d'intensité consommée et l'appareil assimile cela à une tension faible et s'éteint.
Donc si vous ouvrez la bête, faites le avec soin et ordre, par exemple fixez les pièces sur un support au fur et à mesure du démontage.
Bon courage — yannick77 6543 pts
voici la photo pour plus de précision
j'ai ouvert l'appareil photo, je viens de découvrir qu'il y a une pile interne de 6v, le problème ne viendrait il pas de là.
apparemment rien ne bloque la sortie de l'objectif.
Il y a comme inscription dessus 300V 230µF Photo
encore merci pour l'aide apportée.
Il ne s'agit pas d'une pile mais d'un condensateur.
Il doit être utilisé pour réguler la tension générale du système ou pour servir de réserve d'énergie pour alimenter le flash.
On a l'impression, sur la photo, qu'il commence à se "déshabiller" et il a peut-être un problème. — yannick77 6543 pts
après démontage de l'appareil, ainsi que de l'objectif, il y avait une petite roue dentée qui apparemment avait sautée probablement du à un choc( je pense ).
j'ai donc replacé celle-ci, après avoir bien galérer pour retrouver son emplacement, maintenant le problème est résolu.
Merci à yannick77 pour son aide
— Jack62 10 pts
