Panne sur hotteaspirante Rosiere rvsd970pn
Marque : -
Modèle : rvsd970pn
Question posée par Anonyme 1 pt
B
onjour, je suis propriétaire d une hotte aspirante Rosiere rvsd970pn .plus de ventilation ,plus de lumière plus rien quoi .j'ai du courant qui arrive au fusible intérieur de la hotte .j'espère avoir une réponse de votre part, en vous remerciant d avance.
Bonjour donc votre hotte comporte deux cartes électronique, une carte au niveau du bandeau de commande mais je doute qu'elle soit en cause et une carte de puissance qui comporte une alimentation basse tension à découpage. C'est probablement cette partie qui est HS. Ouvrez la hotte pour accéder à cette carte et faites nous des photos recto verso de cette carte afin que nous puissions vous aider d'avantage.
— omega7 43289 pts
J'ai le même problème que la personne qui a posté ce message, à savoir : ma hotte Rosiere rvsd970pn, sans raison apparente ... ne fonctionne plus : aucun affichage sur le bandeau de commande alors que le courant arrive bien jusqu'à la sortie du fusible situé au niveau de la carte de puissance .
Comment savoir d'où vient précisément le problème ?
Aidez-moi à sauver ma hotte pour Noël.Merci d'avance.
Sans titre
— vince 2 pts
