Ventilateur colonne Bionaire BT150R-I le ventilateur ne tourne plus / oscillation faible
Marque : Bionaire
Modèle : BT150R-I
Je tente de remettre en état un ventilateur / colonne Bionaire modèle BT150R-I.
Celui-ci ne tourne plus (j'ai démonté le tout et effectué une rotation manuelle sans puis avec alimentation électrique - la pièce tourne sans problème mais le moteur semble être HS - j'ai vérifié en visuel les connexions électriques qui semblent toutes OK.
Le moteur a une référence XYD-D005 - 220-240V ~ 50Hz - E038FNX 20GR2 D
Savez-vous où je peux me procurer un moteur similaire afin de changer l'existant ? Aucune marque de fabricant n'est mentionnée...
D'autre-part le moteur d'oscillation fonctionne mais en milieu de course il s'arrête et un clic répétitif se fait entendre (celui-ci je ne l'ai pas encore désossé...)...
Cela vaut-il le coup que je m'acharne sur ce produit ?
En vous remerciant par avance de votre aide / de vos commentaires.
- Démonter un ventilateur colonne Bionaire BT05RC (1 réponse )
- Démontage ventilateur tour Bionaire BT 150 R-I et purificateur d'air Bionaire BAP 1700 (0 réponse )
- Ventilateur bionaire (0 réponse )
- Réparation d'un ventilateur sur pied (1 réponse )
- Réparer ventilateur firstline colonne 0301000553 dont le bloc rotation est cassé (0 réponse )
- Réparer un ventilateur colonne Chelsea qui disjoncte (2 réponses )
L'appareil n'étant plus vendu et vu son prix je pense que ce n'est pas la peine de s'acharner, quand à trouver un moteur...
Posez néanmoins la question au fabricant ici:
http://www.bionaire.fr/Support.aspx
Cordialement — omega7 43266 pts
Proposition de pukka 3 pts
Outils : sans outil
Solution : Bonjour, j'ai le même appareil et je n'arrive pas à retirer le capot arrière après en avoir retiré les visses...comment avez-vous fait?
Précautions : sans précautions
Pukka bonjour
Soit vous avez oublié de la visserie généralement masquée par des autocollants soit les deux coques sont clipsee entrés elles , aidez vous d'un tourne vis comme levier
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Effectivement il y a des clips assez difficiles à défaire après avoir enlevé les vis;
Je n'ai pas réussi à trouver de moteur afin de le remettre en état de marche - il a donc fini dans une benne de recyclage... — Ytakh 29 pts
