Réparer une machine janome indigo 18 step ca tourne dans le vide
Salomee
Bonjour, ma machine se bloquait , je l'ai tête ouverte et huiler , elle marche lorsque je tourne avec le rond manuel mais avec la pédalé ça tourne dans le vide.
Il y a un genre de pièce qui tourne relier à un élastique cranté, la pièce fonctionne quand j'appuie sur la pédalé mais l'élastique noir ne tourne pas .
- Machine à coudre Janome Indigo 18 n'entraine plus le tissu (5 réponses )
- Comment faire pour synchroniser machine à coudre janome easy jeans (2 réponses )
- Machine Janome 693 C qui s'emballe (6 réponses )
- Machine à coudre Janome JS 1008. qui ne coud plus! (3 réponses )
- Mise du pied double entrainement et l'aiguille bute sur la plaque de ma Janome Skyline S5 (5 réponses )
- Levier de pied presseur ne se bloque plus en position haute (0 réponse )
bonjour , il doit y avoir une ou deux vis qui bloquent le pignon ( pièce noir en plastique ) contre l' axe du moteur , il faut les serrer — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
