Laurastar magic is5 problème réservoir d'eau
Marque : Laurastar
Modèle : MAGIC I-S5 MOD 750
Suite au décès de sa mère, une amie m'a donné une laurastar magic i-s5 en me disant qu'elle fonctionnait. En effet en la branchant, la table active fonctionne, le fer chauffe, le témoin vapeur passe au vert en quelques minutes mais problème : elle a oublié de me donner le réservoir d'eau (en plastique transparent) qui se positionne au dessus de la partie chaudière. De ce fait le bip de demande de remplissage d'eau continue de biper et la vapeur ne sort pas. Je pense que c'est dû à l'absence du réservoir d'eau qui doit neutraliser les capteurs quand il est présente ? (Elle ne sait pas où est cette pièce sans doute jetée lors du vidage de la maison).
Question : est-il possible de vérifier que si j'achète le réservoir d'eau la vapeur fonctionnera correctement ? (car il semble qu'il faille acheter le réservoir ainsi que le filtre anticalcaire dans lequel on met les granules et je pense en avoir pour environ 100 € d'après ce que j'ai vu). c'est un modèle 750 type 04-HG-0262.
D'autre part pourriez-vous me préciser exactement les pièces qui me manquent; je pense qu'il me faut le "filtre à eau" et le "réservoir d'eau avec le grand couvercle noir"
un grand merci par avance pour votre aide
- Fuite bouchon de remplissage sur centrale de repassage Laurastar Magic iS5 (750) (7 réponses )
- Réparation table à repasser Laurastar Magis i-S5, vapeur en continu Réparé (4 réponses )
- Changement fer et câble de ma station de repassage Laurastar i-S5 (3 réponses )
- Réparer station repassage Laurastar Magic i-S5 dont le ventilateur passe tout seul en mode soufflerie sans action sur le bouton de commande Réparé (3 réponses )
- Ma table à repasser Laurastar ne fait plus de vapeur (5 réponses )
- Laurastar Magic i-S5 Fer bloqué en jet de vapeur (2 réponses )
Bonjour c'est de cette pièce dont vous parlez ?
http://www.le-sav.com/station_de_repassage/station_de_repassage_750_magic_i-s5/reservoir-eau-avec-couvercle-bouchon-pour-station-de-repassage-magic-premium-serie-laurastar-p-912.html
Cordialement — omega7 43273 pts
oui c'est bien cela. Mais est-ce qu'il me faut également un autre élément qui s'incorpore dedans et où l'on place les granules ?
merci pour votre aide — soniaameloot 20 pts
Pas à ma connaissance mais appelez le sav de la marque il pourrons sûrement vous renseigner.
merci beaucoup je vais suivre vos conseils. — soniaameloot 20 pts
en effet sans la présence du réservoir d'eau la centrale se met en sécurité et ne fait pas de vapeur. Une remarque : le réservoir d'eau est à 29,90 € chez laurastar avec 9 € de frais de port. Aucun soucis. mais il n'est pas obligatoire d'insérer le filtre anticalcaire contenant les granules car mois j'ai utilisé le filtre calcaire de mon ancienne laurastar G5 (sans la table) que j'ai posé sur une carafe pour récupérer l'eau et la mettre dans le réservoir. Tout fonctionne à merveille. et je suis toujours une fidèle utilisatrice de laurastar, je n'ai jamais eu de problème mais il ne faut utiliser que de l'eau du robinet (pas de carafe philtrante ni d'eau déminéralisée) et bien renouveler les granulés quand c'est nécessaire.
merci à tous — soniaameloot 20 pts
