Code panne EAUr machine Haier HWD-C1200TXVE-F
Marque : Haier
Modèle : HWD-C1200TXVE-F
Question posée par Charly75 4 pts
Bonjour, jai un code panne EAUr sur mon lave-linge dès le lancement du programme quel qu'il soit. D'après le manuel cela correspondrait a un défaut de communication. Après vidange et vérification des branchements problème persistant. Quel pièce pourrait être impactée et comment remédier à ce problème ? Merci à tous
Vous voulez certainement dire "EUAr" et non "EAUr" si c'est le cas il est fort probable que vous ayez un souci de carte électronique.
Ce code indique un défaut de communication du module électronique.
- Débranchez l'appareil plusieurs heures et refaites un essai.
- Démontez tous les connecteurs de la carte électronique et nettoyez les avec du spray spécifique "nettoyant contact électrique", laissez sécher et refaites un essai.
Si la panne se répète faites intervenir un technicien (certainement pour un défaut de carte électronique).
— SOS-accessoire.com 1183 pts — PRO
Il est courant que ce type de panne ait pour cause le claquage de l'alimentation de l'autre carte (celle qui ne porte pas l'afficheur).
C'est probablement réparable sans devoir remplacer de carte.
— jchd 12252 pts — PRO
Merci pour vos réponses je vais voir ce qu'il en ait — Charly75 4 pts
