Vélo d'appartement CARE Antis XP : réglage fin des aimants avec le volant d'inertie
Marque : Care
Modèle : Antis XP 55539
Question posée par schmoldu 1 pt
Bonjour. J'ai un vélo Antis XP de Care (55539). La résistance au pédalage se fait par un ensemble d'aimants sur une support courbe. Un dispositif approche ou écarte les aimants du volant d'inertie. Cette écart est réglable. Quelqu'un connaitrait-il un moyen fiable et efficace pour rétablir l'écart correct, afin d'avoir une résistance qui correspond aux valeurs affichées sur le compteur électronique ? En effet, un unique capteur du nombre de tours/mn des pédales permet de calculer les paramètres affichés (tr/mn, km, Kcal), selon le niveau de résistance choisi (1 à 16). Il faut donc étalonner correctement l'appareil pour que les valeurs affichées soient le plus possible exactes. J'ai essayé des réglages mais ce n'est pas satisfaisant et trop pifométrique. Merci d'avance pour vos conseils, idées et astuces.
