Bruit de grincement strident sur sèche-linge idva735FR
Marque : Indesit
Modèle : Idva735FR
Question posée par ABD 28 pts
Voili voila, me revoila.
J'ai un sèche-linge a la maison qui fait des grincements assourdissants, il n'y a pas de galet tendeurs.
Je pensais que le probleme venait du rotor qui semblait être désaxé et qui frotter contre la paroi, mais apres vérification, ca ne vient pas d'ici. Je ne vois pas d'ou cela peu venir, si quelqu'un peut m'aider ca serai super merci a tous a+
Mettez de la graisse spéciale roulements sur l'axe arrière du tambour.
Voir la photo du produit par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=271615
http://www.brelect.fr/ve/IDVA735FR.pdf
Clt,
— brelect.fr 10601 pts — PRO
Bonjour il m.arrive la même chose, est-ce que cette solution vous a été utile ? D’avance Merci de votre réponse. — Mag 2 pts
Jai completement oublier de repondre desole a ceux qui mont aider, donc en fait le souci était dans les roulements du tambour a l'arriere, il y avait de la limaille de fer poudre noir quand on ouvrait le compartiment ou se trouve la resistance, je l'ai changer et ca allait mieu, il faut juste prevoir une perceuse et des mêches pour metal pour percer le tambour car a la base je crois qu'il y a des rivets qui empeche la desolidarisation des roulemebts et du tambour donc faut les percer pour permettre le chngemnt — ABD 28 pts
j'ai exactement le meme probleme sur le meme modele, et j'ai aussi trouvé de la limaille de fer.
Le sèche linge fait un bruit strident quand il tourne dans le sens anti horaire uniquement. Comme si du metal raclait quelque chose (pas en continu, seulement sur une partie de son tour, comme si juste un passage bloquait et pas le tour complet).
Pourriez-vous svp me préciser quelle pièce doit etre remplacée ?
Je vois en pièce détaché "palier de tambour" qui coute dans les 4 euros. C'est ce qu'il faut changer ? Je vois aussi "kit de palier" qui comprend des pièces supplémentaires. Mais je ne vois pas "roulement".
— BricoPadawan 2 pts
