Fuite d'eau sur une Tassimo tas2002
Marque : Bosch
Modèle : TAS2002
Question posée par HDA58 3 pts
ma Tassimo Bosch tas2002 fuit par le dessous ... mais pas le reservoir
je l'ai démonté et regardé les tuyaux mais je ne vois rien de spécial, pouvez vous m'aider
cordialement
J'ai eu un problème identique sur un modèle plus ancien:
Au moment de la mise en marche, il y a un peu d'eau qui doit être éjecté mais pas dans la tête; il s'agit d'un petit tuyau, presque à l'horizontal, qui amène cette eau dans le bac sous la tasse.
Au bout d'un moment, l'extérieur de ce petit tuyau devient "hydrophile" c'est à dir que l'eau ne sort plus par le trou mais retourne en arrière et coule le long de ce tuyau puis de la carrosserie, faisant penser à une fuite sous la machine.
J'ai repercé ce tuyau de façon plus inclinée et l'ai remplacé par un tuyau en métal.
Voyez si le défaut n'a pas été recréé dans la nouvelle série.
— yannick77 6543 pts
nous avons trouver la panne il s'agissait un tout petit joint qui était fichu
merci
— HDA58 3 pts
