Le lave-vaisselle ne s'allume plus
Marque : Electrolux
Modèle : reallife XXL
Année : 2014
Question posée par caldy 1 pt
voici la carte qui semble défaillante, est ce quelqu'un peut m'aider à la diagnostiquer
merci
carte vue dessous
carte vue de dessus
C'est l'alimentation à découpage qui a dû claquer.
La résistance bobinée verte en haut à droite est-elle coupée ? Si oui (il y a de fortes chances) alors le power switcher LNK3xx est aussi grillé.
Il faut vérifier tous les composants du primaire et de la boucle de régulation et remplacer ceux éventuellement dégradés ou claqués. Ensuite après tous ces remplacements, remettre sous tension sur table et vérifier les tensions redressées du secondaire (5 et 12V).
La résistance est impérativement à remplacer par un modèle de 2W maxi adapté à cet usage (bobiné, antisurge et flameproof) et surtout pas par n'importe quoi.
Je peux fournir les composants requis. Cliquez sur mon pseudo pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées si besoin.
— jchd 12262 pts — PRO
