Changer ressort lave-vaisselle Fagor LFI -040IT
Tophe
4 pts
La porte du mon lave -vaisselle nous a lâcher depuis quelques jours, et je viens de recevoir la pièce de remplacement, mais comment enlever la sorte de vis avec son bout de cordelette qui reste et mettre la nouvelle pièce à sa place.
J'ai essayer de dévisser , mais ça doit pas être la bonne méthode.
Merci de votre aide.
kenavo.
- Ressort de porte lave vaisselle fagor LFI 040IT (0 réponse )
- Code F3 LAVE VAISSELLE FAGOR LFI-041N (3 réponses )
- Positionner ressort de porte lave-vaisselle Fagor Réparé (2 réponses )
- Porte lave-vaisselle Fagor qui ne se clipse plus (2 réponses )
- Remplacer joint bas de porte lave vaisselle fagor lff031 (1 réponse )
- Mon lave vaisselle Fagor LFF1330W revient toujours au programme "pastilles 3en1" (15 réponses )
Morisse bonjour
À priori au vue de l'image l'embout noir devrait se dévisser de l'intérieur du ressort.
Celui-ci servant de filetage
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12299 pts
Yoann bonjour
J'avance une hypothèse incertaine en disant que l'ensemble est très certainement collé est peut-être même que cette sorte de "bouchon" serait moulé à chaud lors d la fabrication de la pièce
Si tel est le cas , il n'y aurait qu'à chaud que celle-ci pourra sortir , attendez tout de même un autre avis
Bien amicalement
J'ai finalement trouvé il faut tenir la pièce noir qui est en extrémité du ressort dans l'étau et tourné le ressort pour pouvoir dévisser.
— Yoann 5 pts
Re Yoann
C'est cool d'avoir fait un retour d'expérience , merci à vous !
Ceci dit ça doit être bien costaud à deviser , y êtes vous arrivé à main nues où avez vous utilisé une pince genre pince à tubes où multiprise ?
Bien amicalement
Bonjour Xavier,
J'ai réussi à main nues sans trop forcer mais j'ai du graisser la partie visser légèrement avant.
Cordialement,
Yoann — Yoann 5 pts
Comme le dit Yoann, en mettant dans un étau, la vis, il faut tourner le ressort, et hop, ça fonctionne.
Mais voilà, un an plus tard, rebelote, la corde a lâché de nouveau, coupé en deux........Un frottement à l'origine de cette coupure.
Désolé pour ma réponse très tardive......... — Tophe 4 pts
