Mon sèche-linge ne démarre plus ! sa clignote rouge.
Marque : Faure
Modèle : FTE273
Question posée par rootflash 1 pt
Bonjour, J'ai voulu mettre mon linge dans le sèche linge . j'ai vidé l'eau ensuite nettoyer le filtre qui sur la porte. Je met le programme et quand je lance un voyant rouge clignote. c'est une Faure FTE273. Merci me dire d'ou sa peux venir.
J'ai débranché et rebranché sans sucés .
Bonne soirée.
Machine allumée, appuyez simultanément sur la touche Départ et celle qui est immédiatement à sa gauche pendant environ 2 à 3 secondes, jusqu'à ce que les LEDs de la touche Départ clignotent pour indiquer le dernier code erreur mémorisé de la façon suivante :
Le premier chiffre X est le nombre de clignotements en rouge du voyant Départ/Pause,
Le second chiffre Y est le nombre de clignotements en vert du voyant Départ/Pause.
Postez-nous ces deux chiffres X-Y dans l'ordre.
— jchd 12261 pts — PRO
J'ai le même problème sur une FTEB 278
X7 Y1
Merci pour votre aide.
— Romainarnaud53 2 pts
Lerreur e71 indique un défaut de la sonde de température. Vérifiez-la à l'ohmmètre : débranchée vous devez trouver dans les 12 kΩ à 20°C.
Bonjour jchd mon code erreur et X6 Y2 quel est le problème svp. Merci — Laura 2 pts
