Ou trouver bague caoutchouc tiptronic 1171 pfaff
Marque : Pfaff
Modèle : 1171 tiptronic
Année : 1987
Question posée par riko 7 pts
je viens d'acquérir une machine vieille de 30 ans pfaff modèle 1171 tiptronic, et après quelques minutes de fonctionnement, une bague en caoutchouce venant de la partie supérieure (bras de l'aiguille) a fini par tomber. Je ne suis pas spécialiste mais je pense pas que ce soit une pièce du devidoir.
Ce caoutchouc mesure environ 1cm de diamètre sur 0,5 cm de hauteur, la forme est légèrement conique.
Je n'ai pas senti de différence de fonctionnement de la machine. Sans doute cette bague était elle déjà sortie de son axe, depis mes premiers essais.
Merci.
Bague caoutchouc pfaff 1171
ceci peut vous aider mais c'est payant (12,95)
http://www.manuels.top/telecharger_noticemanuel.php?iddocument=Dsref4fjaj
cela va vous donner le renseignement ou se trouve cette pièce et sa référence probablement:
copier coller du site
PFAFF Tiptronic 1171
Mode d'emploi - Notice d'utilisation - Manuel utilisateur - Télécharger PDF
Ce manuel proposé par manuels.top contient des informations importantes pour l'utilisation, l'entretien et/ou la réparation de votre appareil. ll est facile à télécharger au format PDF.
Téléchargement express par Paypal :
Le paiement par Paypal est simple et sécurisé.
Le téléchargement est immédiat après le paiement.
Télécharger Télécharger
1 PFAFF Tiptronic 1171 () - Francais - Télécharger PDF / ZIP
Mode d'emploi
PFAFF
Tiptronic 1171
Document PDF à télécharger
Mode d'emploiPFAFF
Tiptronic 1171
PDF
Francais
Tarif vert : 12.95 EUR
— jina 5751 pts
Bonsoir ici on peut le trouver gratuitement...
http://www.opweb.de/en/model.php?id=172
Cdlt
— omega7 43287 pts
Merci pour la documentation très complète mais qui s'adresse à des personnes très avertis ou professionnelles.
J'ai cependant parcouru celle-ci à la recherche de ma bague en caoutchouc. Aucune mention ou dessin n'y est associé. J'en conclus que cette pièce n'est qu'accessoire. Si ma machine venait à dysfonctioner je la poserai chez un réparateur agréer.
Merci pour vos réponses.
— riko 7 pts
aucune pièce n'est accessoire, une bague sert ou en guise de joint entre 2 pièces ou à bloquer une pièce
vérifiez l'endroit d'où elle est tombée cela peut être un calage d'ampoule comme un blocage sur une barre dans ce dernier cas cela pourrait provoquer un déréglage de la machine
il doit y avoir une trace visible quelque part,
cette pièce est rigide ou pas?
— jina 5751 pts
Cette pièce comme le montre la photo que j'ai posté est noire en caoutchouc elle s'est rigidifiée avec le temps et à fini par s'effriter sans doute sous les coups du bras. Pour moi c'est une pièce qui devrait jouer le rôle d'un silent bloc en haut de l'arbre de l'aiguille, une butée, puisque c'est par là que je l'ai sortie.
Je n'ai pas encore oser décortiquer la bête pour regarder ça de plus prêt.
Merci pour votre commentaire.
Cordialement,
Eric
Bague caoutchouc pfaff 1171 à identifier
— riko 7 pts
si vous avez un magasin qui entre autre fait cette marque vous pouvez aller avec cette pièce leur demander à quoi elle sert ou alors aller voir une machine d'occasion de la même marque peut être cette pièce existe t'elle sur des machines plus récentes ensuite vous jugerez de son utilité, je vous cherche le groupe — jina 5751 pts
Pfaff est un fabricant de machines à coudre appartenant au groupe SVP Worldwide, au même titre que Singer.
http://www.svpworldwide.com
contact possible
http://www.pfaff.com/fr-FR/
vous pouvez peut être vous renseigner dans un magasin singer ou à singer concession atelier de nantes
— jina 5751 pts
Merci pour votre aide. Je vais suivre vos conseils et vous tiendrai au courant.
Bonne journée.
— riko 7 pts
