Sèche-linge WhirlpoolAWZ3428
Marque : Whirlpool
Modèle : whirlpool AWZ 3428
Question posée par mone 12 pts
Mon sèche-linge Whirlpool AWZ3428 ne fonctionne pas correctement il ne seche pas le linge et tourne seulement 30MN
Pouvez vous me dire d' ou vient cet ennuis
Merci d avance
A la fin du cycle des voyants inhabituels sont-ils allumés ou clignotants ? Si oui, postez ici une photo du bandeau de façade car la combinaison des voyants indique un code défaut.
— jchd 12247 pts — PRO
Contrôlez la carte de vérification de l'humidité.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=481223958063
http://www.brelect.fr/ve/AWZ3428.pdf
Clt,
— brelect.fr 10603 pts — PRO
Je reviens vers vous pour vous dire les boutons qui restent allumés;fin de cycle et départ (pause)
Jattends votre réponse Merçi d avance
Mone
— mone 12 pts
Aucun voyant vert n'est alors allumé lorsque la machine avorte le cycle et que le linge n'est pas sec ?
le bouton de fin de cycle est allumé et celui depart pause est aussi allumé mais au bout de 30 mn ça s'arrete et le linge est mouillé mais le voyant vert fin de cycle est allumé ainsi que le voyant depart pause
Mone
— mone 12 pts
Alors là je sèche un peu. — jchd 12247 pts — PRO
20 euros
Proposition de transgenic 10 pts
Outils : tournevis
Solution : Dans mon cas, c'était le thermostat qui était HS.
débrancher l'appareil du secteur
Démonter la face arrière
selon les modeles chercher le thermostat
si vou savez un voltmetre avec ohm metre (sur l'échelle la plus faible), prendre la resistance entre les deux connecteurs du thermostat, si la resistance est zéro alors il est HS. pour rappel le thermostat laisse passer un signal électrique, quand la temp est trop elevée (réglage d'usine) il ne laisse plus passer le signal (la resistance est nulle) alors le courrant se coupe et le sèche-linge ne chauffe plus
acheter un thermostat de rechanche (entre 20 et 40 euros selon sources)
remplacer le thermostat
et voila pour moi cela a réglé le probleme en 10 minutes
NB si un contact shunter les deux connecteurs alors votre sèche-linge chauffera toujours! et danger
A+
P
Précautions : débrancher l'appareil
L'intention est bonne mais l'explication est complètement erronée.
Un thermostat de sécurité ("Klixon") est par défaut passant (soit équivalent à un court-circuit ou encore 0 Ohm à peu près). Si la température de consigne est dépassée il s'ouvre (résistance infinie).
De plus ce n'est pas ce type de composant qui régule la température, donc si on shunte un Klixon qui a déclenché, la régulation de température contnuera à se faire normalement, mais la sécurité ne sera plus assurée.
Merci pour votre aide
C'est pourtant ce que j'ai fait il y a deux ans à peu près et le singe linge refonctionne
J'encourage donc les personnes à tenir compte votre commentire relatif à la sécurité
A+
P
— transgenic 10 pts
