Sèche linge ETE 6716F ne démarre plus
Marque : Brandt
Modèle : ETE 6716F
Bonjour, mon sèche linge ETE 6716F a fait un drôle de bruit lors de sa seconde tournée de la journée. Je n'entendais pas le bruit du tambour ni du linge dans celui ci mais un bruit de fond sourd et une odeur de brulé.
J'ai démonté et nettoyé l'avant rien de différent. j'ai démonté et nettoyé l'arrière, lorsque je faisais tourner le tambour celui ci entrainait de suite la corroie et le moulinet de droite ( oui je suis une fille je n'ai pas le bon vocabulaire désolée :/ ) sans la moindre résistance. J'ai rallumé. Bruit identique et rien n'a bougé.
Je m'en remet donc à vous pour m'aider à trouver et dépanner avec mes petites mains ou pour faire mon deuil. merci à ceux qui prendront le temps de m'aider :)
- Ete6716f carte (0 réponse )
- Code erreur 3 voyants et bip sèche linge Brandt ETE6716F (4 réponses )
- Conseil pour réparation sèche linge Brandt ETE6716F (1 réponse )
- Sèche linge Brandt ETE6716F chauffe mais ne sèche plus le linge (0 réponse )
- Sèche linge ETE6716F Brandt Réparé (0 réponse )
Si le tambour tourne bien quand on l aide en le lançant à la main, vérifiez le condensateur de démarrage moteur.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=284977
http://www.brelect.fr/ve/ETE6716F.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=ETE6716F&cat=0&fam=0
