Réparer une perceuse
Marque : -
Modèle : 20-03-25.03
Question posée par Picon 5 pts
Je possède une perceuse dont je me souviens plus de la marque (Black & Deker ???) dont voici les informations figurant sur la coque :
? 230V/50 Hz
? 500 W
? 0~2500rpm
? Foret maxi 13MM
? Référence : 2003-03-25.03
? Complément d’informations : Cette perceuse m’a été offerte il y a quelques années mais, dans la pratique, elle n’a servie que 4 ou 5 fois pour des petits travaux (perçage pour une cheville…)
Le problème que se pose
J’ai d’abord brièvement actionné la gâchette pour m’assurer qu’elle était bien branchée ; Pas de problème. J’ai ensuite placé un foret. Au moment de la mise en route ; silence total : Pas de bruit (claquement, etc.) pas de fumée ou d’odeur ; rien d’anormal. J’ai vérifié la connexion au courant électrique (la prise murale est en parfait état idem pour le câble d’alimentation ; de même pour les contacts internes (cf. les photos en pièces jointes). Xavier conseille de vérifier le contacteur « marche/arrêt », comment procéder à la vérification ?
Avez-vous un avis sur le problème ?
Un grand merci pour avoir lu ce courriel et un plus grand pour me permettre de la remettre en état.
Daniel Picon
Vue d'ensemble
Contacteur "Marche/Arrêt"
Moteur
Mandrin
Vérifiez, à l'aide d'une lame de cutter que si vous repoussez les charbons, il reviennent bien en place sur le collecteur.
Si vous pouvez, nettoyez celui-ci.
— yannick77 6543 pts
Picon bonjour
J'ai déjà eu ce genre de soucis avec une perceuse que j'utilisais très rarement
Tout est rentré dans l'ordre après avoir retiré les balais moteur pour y passer une léger coup d'abrasif sur l'extrémité des balais ainsi que sur le pourtour du collecteur
Bien amicalement
Xavier
