Lave-linge LG F72700WH prend l'eau mais se met en défaut au moment de lancer le cycle de lavage
nous rencontrons un soucis avec notre lave-linge LG. Après recherche j'ai pu constater qu'un membre avait eu le même soucis et surtout qu'il avait résolu la panne. Voici son texte
"Bonjour,
Quand je lance un programme, le lave-linge se remplit d'eau, le tambour tourne mais au lancement du lavage il se met en sécurité : les boutons prélavage et anti-froissage se mettent à clignoter simultanément et la machine se vide. J'ai bien nettoyé les filtres d'arrivée d'eau comme indiqué dans la notice. Mais cela ne change rien, il se remplit puis se vide quelque soit le programme choisi. Mon lave-linge a juste 2 ans et 15 jours.
Merci beaucoup pour votre aide
Isabelle"
elle avait pu trouver la solution en reconnectant le tuyau du pressostat. Ne sachant pas ou se trouve cette pièce sur l'appareil et le sujet étant clôturé, j'ai voulu contacter cette personne par MP mais étant nouveau et n'ayant pu rédiger assez de messages sur le forum cette action m'est impossible.
j'espère donc qu'à travers ma demande ce membre au nom de isaplaud pourrait me contacter ou s'il était possible qu' un administrateur puisse me mettre en relation avec elle.
vous remerciant par avance car j'aimerais solutionner mon problème ... un lave-linge est toujours plus utile quand il fonctionne ;-)
- Réparer lave linge LG F72700WH (2 réponses )
- lave-linge LG DirectDrive 7kg modèle F72700WH, il prend de l'eau et se vide juste après Réparé (1 réponse )
- Lave-linge LG avec tambour ne tourne plus et fait du bruit,... Réparé (13 réponses )
- Machine a laver LG s'allume mais ne demarre pas (14 réponses )
Comme nous l'avons expliqué de nombreuses fois, ne pas nettoyer souvent le filtre de la pompe de manière préventive provoque une accumulation de mousse crasseuse dans la chambre de compression et le tube du pressostat.
Certains préconisent de changer le pressostat alors qu'il suffit de nettoyer ce tube et la chambre de compression.
Le tout se situe sur le flanc de la machine, plus ou oins à la verticale de la tuyauterie qui relie le bas de la cuve à la pompe.
Il suffit de le débrancher en haut, de souffler fortement dedans voire de le curer sans tenter de bricoler le pressostat.
Si la chambre est en caoutchouc souple, la masser en soufflant dans le tuyau décollera la crasse et il suffira de lancer un rinçage. — yannick77 6543 pts
