Tiroir du haut du lave-vaisselle Siemens pas lavé
Marque : Siemens
Modèle : SE64M358EU/86
Année : 2008
Question posée par Jéjé 1 pt
Bonjour, depuis 2j, le tiroir du haut reste sec, non lavé alors que celui du bas fonctionne sans problème.
L'hélice et le conduit qui y arrive n'est pas bouché? Je dois donc vérifier toute la conduite à partir du bas de la machine? Et si celle-ci est libre également?
Merci à tous
Jerome
Sous l'appareil, vous avez une chambre qui ouvre ou ferrne des conduits en fonction des programmes.
Elle dirige le flux provenant de la turbine vers différents tuyaux.
Localisez la, nettoyez la à fond et refaites un essai.
— yannick77 6543 pts
