Reparation d'un lave-linge Fagor innovation année 2005, qui n'essorre pas bien
Marque : Fagor
Question posée par moreira 1 pt
mon lave-linge Fagor innovation fait son cycle normal mais au moment de l'essorage il se lance mais s'arrete au bout de quelques secondes puis recommence jusqu'à la fin de son cycle. En sachant que le filtre n'est pas bouché ni les tuyaux. Les charbons sont en bon état. Si vous pouvez m'aider à trouver cette panne je vous en remercie. Cordialement
Niveau : Débutant-e
Proposition de -Nanard01- 695 pts
Outils : Tourne vis cruciforme, clés plates
Solution : Bonjour,
1ère cause: La vidange ne se fait pas correctement, trop lentement
Ça vous l'avez vérifié.
Le balourd provoqué par la vitesse de rotation réduit la vitesse d’essorage jusqu’à ce que la charge de linge soit équilibré dans le tambour:
solution: vérifiez l'état des ressorts de suspension et des vérins amortisseur. les remplacer si besoin.
Cdlt
Précautions : démontage: machine débranchée
La machine est trop chargée ,et par précaution pour le moteur il ne fonctionne que par intermittence. Essayer en chargeant moins la machine — nanard 651 pts
