Vedette Quiétude AA AquaSafe : Voyants Rinçage/Séchage clignotent
Marque : Vedette
Modèle : Quietude AA Aquasafe
Année : 2006
Question posée par Celibou 7 pts
notre lave-vaisselle démarre mais au bout de 2-3 minutes il s'arrête et les voyants Rinçage et Séchage clignotent simultanément.
Nous avons tenté plusieurs fois un autre programme, nettoyé les 3 filtres, remise à niveau (appuyer 5 secondes sur marche d'après la notice) mais cela ne fonctionne toujours pas...
Si vous avez la solution pour le réparer, merci par avance de votre aide et temps !
Voyants clignottent simultanément
Descriptif LV
Bonjour sans les références de l'appareil impossible de vous répondre précisément.
Cdlt
— omega7 43289 pts
Merci de votre réponse
Voici les références en photo
Descriptif LV
— Celibou 7 pts
Bonsoir donc le code panne correspond au code 06 ce qui correspond à un problème sur la pompe de cyclage qui ne tourne plus. Soit elle est bloquée soit il y a un problème sur son alimentation à partir de la carte électronique de pilotage.
La pompe porte la référence 420 sur la vue éclatée en lien ci-dessous:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-VEDETTE-reference-VLH616+HF0BVEFFC.htm
Contrôlez la tension à ses bornes et démontez la pour voir son état.
Cdlt
— omega7 43289 pts
Merci beaucoup pour votre réponse. — Celibou 7 pts
