Débroussailleuse qui cale à l'accélération
Marque : Ryobi
Modèle : RBC52FSBO
Année : 2016
Question posée par Aïolive 1 pt
J'ai une débroussailleuse Ryobi RBC52FSBO de un an. Ce matin, la débroussailleuse s'est mise à caler dès que les herbes étaient un peu épaisses. Après la pause de midi, j'ai eu bien des peines à la redémarrer. Elle ne tenait plus le ralenti sans starter. Je l'ai laissé tourner 5 minutes avec le starter en position intermédiaire. A chaud, elle tenait le ralenti sans starter mais avec un régime anormalement bas et cale dès que j'appuie sur l'accélérateur.
Proposition de hacene 614 pts
Outils : T vis et brin de câble
Solution : contrôlez l'arrivée d'essence et les gicleurs dans le carburateur. Voir mes précédents conseils sur ce sujet de la proportion air / essence qui n'est plus normale et les symptômes qui en découlent.
Précautions : travaillez avec minutie et dans un lieu aéré
Commencez par faire ce que beaucoup négligent, changer le filtre à air.
Un filtre encrassé change la richesse du mélange, la machine n'a plus de puissance et tourne comme elle veut.
— yannick77 6544 pts
