Siemens Lave-vaisselle s'éteint puis redémarre sans cesse jusqu'à la fin du cycle.
surfeur31
Quelqu'un peut m'aider à trouver le problème que j'ai rencontré dans la lave-vaisselle, modèle SN25m237EU/55.
J'ai mis le programme du cycle 70 pour la durée de 2 h 15 et la machine se met à fonctionner sans problème. Mais, là, au bout de 1 h du cycle, elle s'éteint toute seule, l'indicateur aussi comme la coupure du courant, puis après 3 min d'attente, elle remet à fonctionner toute seule. Mais après 2 min environ de fonctionnement, elle s'éteint de nouveau. Elle se répète sans cesse jusqu'à la fin du cycle !
Merci de votre aide.
Cordialement,
M. JOBEZ
- Reparer un lave vaisselle siemens sn65d002 qui ne chauffe plus (45 réponses )
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
- Réparer lave vaisselle Siemens SN76N095EU/A5 (23 réponses )
- Lave-vaisselle Siemens tourne mais la vaisselle ressort sale : dépôt marron, dépôt blanc, aliment... Réparé (17 réponses )
- Lave vaiselle Siemens qui ne s'allume plus (8 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
Ce que vous décrivez correspond à une panne courante, la dégradation de composants de l'alimentation de la carte de puissance.
C'est une panne réparable et je peux vous proposer cette réparation.
Cliquez sur mon pseudo pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées.
— jchd 12252 pts — PRO
Bonjour Bricopat,
Je peux vous fournir composants et conseils.
Proposition de bricopat 26 pts
Outils : fer à souder; appareil photo; tournevis
Solution : Réparé ; le LV fonctionne à nouveau sans ses arrêts aléatoires qui apparaissaient à chaque lavage depuis 6 mois.
Merci pour l'aide et les conseils en particulier JCHD pour son aide téléphonique.
Opérations réalisées :
Changement de la résistance fusible de 100ohm 4w,
Remplacement du TNY264GN par un TNY268GN un peu plus puissant et adjonction d'un petit radiateur avec pâte thermique sur le composant (ceinture et bretelle sans doute inutile mais comme les arrêts du LV étaient sans doute dus à l'échauffement de ce composant ??).
Précautions : Bien penser à prendre des photos des connecteurs de la carte "mère" pour bien les remettre à la bonne place lors du remontage.
